Problem z podświetleniem deski rozdzielczej, przycisków etc.
  • sławek1973z
    hejka czy lista do jest jeszcze aktualna czy trzeba czekać na kolejną edycje
    sławek1973z
  • KIDD_
    • 3
    Witajcie!
    Wiem że tematów związanych z tymi usterkami było już na forum kilka jednak w żadnym nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania zatem piszę tu w nowym temacie. Na wstępie dodam że nie jestem mega zaawansowanym w mechanice i elektryce samochodowej.
    Otóż jakiś czas temu miałem mocne zwarcie w zapalniczce samochodowej w mojej Octavii 2001 1.9 Tdi. Zwarcie było na tyle poważne że cały kabel od skrzynki bezpieczników do zapalniczki się zwulkanizował a przewody zwierały między sobą (oczywiście bezpiecznik spalił się i stopił plastik). dlatego zdecydowałem się poprowadzić swój alternatywny kabel od skrzynki bezpieczników do zapalniczki i wstawić nowe - uniwersalne gniazdo zapalniczki. Przy podłączaniu ominąłem jednak kabel odpowiedzialny za podświetlenie owego gniazda. Zapalniczka już działa jednak mam problem z podświetleniem deski i innych przycisków.
    Świecą:
    - oświetlenie wnętrza
    - wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej
    - podświetlenie tablicy rejestracyjnej
    - wszystkie światła etc.
    Nie świecą:
    - Deska rodzielcza - brak reakcji na potencjometr podświetlania deski
    - włącznik świateł
    - przycisk świateł awaryjnych
    - przyciski podnoszenia szyb
    - klimatronik
    - gałka regulacji lusterek
    - pokrętła podnoszenia świateł i rozjaśniania/ściemniania deski rozdzielczej
    Pytanie: Czy poprzez przecięcie i niedoprowadzenie tego niebieskiego kabelka od podświetlenia zapalniczki przerwałem jakiś obwód i teraz całość mi nie świeci? (Jeśli tak to skąd wychodzi ten niebieski kabelek??)
    Macie jakieś pomysły cóż to jest za przyczyna? (Oczywiście bezpieczniki wszystkie sprawdzone)
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
      • 11351
      powinien to być szaro/niebieski przewód - zacisk 58d - czyli podświetlenie na pozycjach
      gdzieś masz go upalonego, albo bezpiecznik uwalony jakiś
      • KIDD_
        • 3
        Dzięki za sugestię. Mógłbyś wrzucić fragment schematu gdzie znajduje się ten zacisk?
          • 11351
          58d jest puszczone po całym aucie przewodem szaro/niebieskim
